メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
  2. HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding down the hard drive using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the black flap covering the hard drive then slide it towards the left using the orange tab until it's released from its receptacle.
    • Pull the hard drive out of the laptop.
    • Put the hard drive in an anti-static bag to decrease the likelihood of harming it with static electricity.
終わりに
To reinstall a new or old hard drive, follow these instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
aarondcollege
メンバー登録日: 10/06/16
1,297 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,459
