メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Power-off the netbook fully before attempting to remove the battery.
    • Flip your netbook upside down, and locate the sliding tabs near the battery.
    • Slide both tabs inward so that the battery visibly moves away from the case of the computer.
    • Release the tabs and pull the battery out.
  2. HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the netbook over so you are looking at the bottom, and locate the two screws that hold the memory card cover.
    • Next, take a Phillips PH1 screwdriver and unscrew the two screws.
    • These screws will not release from the cover once they are unscrewed.
    • If necessary, use the flat end of the spudger to assist in prying the cover away from the computer.
  3. HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully push the clips to the side, away from the memory card.
    • Note: The memory module is spring-loaded and will pop out when the clips are detatched.
    • Slide the memory card straight out, holding it as shown to avoid getting skin oils on the electrical contacts.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jared Cooper
メンバー登録日: 10/18/13
649 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 1,320
