メインコンテンツにスキップ
HP Mini 110-1046NR Battery Replacement
  1. HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Power-off the netbook fully before attempting to remove the battery.
    • Flip your netbook upside down, and locate the sliding tabs near the battery.
    • Slide both tabs inward so that the battery visibly moves away from the case of the computer.
    • Release the tabs and pull the battery out.
終わりに
To install a new battery or re-install the one you removed, simply press it into the slot until both tabs snap back to their outward-most position
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Amos Hine
メンバー登録日: 10/18/13
1,275 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 3,835
