メインコンテンツにスキップ
HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement, USB & Power Board: 手順 1、 1の画像 1
    • If present, remove the two pieces of tape covering the cables routed near the USB and power board.
  2. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to pull the internal display switch cable straight away from its socket on the USB and power board.
  3. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel and de-route the SIM card ribbon cable from its channel on top of the underside of the battery compartment.
    • The SIM card ribbon cable is still connected to the USB and power board. Do not completely remove it yet.
  4. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 3 mm Phillips screw that secures the USB and power board as well as the DC jack bracket to the lower case.
  5. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the DC jack bracket up off the USB and power board.
  6. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grasp the USB and power board from its left edge, nearest the ports side.
    • Remove the USB and power board straight away from its recess in the lower case, minding any cables that may get tangled.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 39
