メインコンテンツにスキップ
HP Mini 1000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 1000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 1000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the case closed, place the Mini 1000 top-side down on a flat surface.
    • Push both of the battery release latches toward each other.
  2. HP Mini 1000 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the Mini 1000 from the edge closest to the release latches.
  3. HP Mini 1000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP Mini 1000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Before proceeding, slide the right battery release latch to the unlocked position nearest the center of the computer.
    • Use the tip of a spudger to slide the RAM compartment cover release latch away from the center of the computer.
    • At this point, the edge of the RAM compartment cover nearest the battery compartment should pop up from the lower case.
  4. HP Mini 1000 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the RAM compartment cover from the lower case.
  5. HP Mini 1000 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Mini 1000 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your fingers to simultaneously pull both RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • The RAM chip should pop up slightly from its socket.
    • Pull the RAM chip out of its socket and remove it from the Mini 1000.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,850 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 4,462
