メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 1000 Motherboard Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. HP Mini 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • If present, remove the large piece of black adhesive film covering the area around the fan.
  2. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • If present, remove the pieces of black cloth tape securing the antenna cables to the motherboard.
  3. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger or your fingers to disconnect the following cables:
    • Speaker cable
    • Microphone cable
    • Fan cable
    • Power cable
    • Display data cable
    • Do not lift the connectors up as you disconnect them from the motherboard. Push the connectors out of their sockets parallel to the face of the logic board toward the display assembly. Use extra care when disconnecting the display data cable, as its connector and socket are fragile.
  4. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the 2.5 mm Phillips screw securing the power switch lever to the lower case.
    • Use a pair of tweezers or your fingers to lift the power switch lever out of the Mini 1000.
  5. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 2.5 mm Phillips screw securing the wireless on/off switch lever to the lower case.
    • Use tweezers or your fingers to remove the wireless on/off switch lever from the Mini 1000.
  6. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 3 mm Phillips screws securing the USB bracket to the lower case.
    • Pry up the USB bracket and remove it from the motherboard.
  7. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single 4.5 mm Phillips screw securing the motherboard to the lower case near the fan.
  8. HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Mini 1000 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift the motherboard from its right edge and remove it from the lower case, minding any cables that may get caught.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
709,510 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 246
