メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 1000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 1000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 1000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the case closed, place the Mini 1000 top-side down on a flat surface.
    • Push both of the battery release latches toward each other.
    FixBotに聞いてみる
  2. HP Mini 1000 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the Mini 1000 from the edge closest to the release latches.
    FixBotに聞いてみる
  3. HP Mini 1000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following two screws:
    • One 6 mm Phillips screw
    • One 4 mm Phillips screw
    FixBotに聞いてみる
  4. HP Mini 1000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Mini 1000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Mini 1000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To facilitate the removal of the keyboard, it is recommended to push the keyboard outwards with one hand through the opening (highlighted in the third picture) located on the backside of the Mini 1000.
    • While pushing through the opening with one hand, grasp the left upper edge with the other hand and slightly pull the keyboard towards you.
    • Once an opening has been established, grasp the keyboard and slowly lift it upwards along the upper perimeter of the top edge.
    FixBotに聞いてみる
  5. HP Mini 1000 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out of the upper case, minding the cable that is still connecting it to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  6. HP Mini 1000 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the cable out of its socket and remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
709,730 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 74
今までの合計 10,280
