メインコンテンツにスキップ
HP Media Center 876x RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Media Center 876x RAM Replacement, Side Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Media Center 876x RAM Replacement, Side Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Media Center 876x RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Media Center 876x RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Identify the RAM card (distinguished by the beige fastening tabs).
    • Push tab away from RAM card (into the open position).
    • Be sure to open all fastening tabs (2 per RAM card) before moving forward.
  4. HP Media Center 876x RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Media Center 876x RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull RAM card vertically out of slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Balakrishnan Pillai
メンバー登録日: 03/26/14
1,003 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 371
