メインコンテンツにスキップ
HP Media Center 876x Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Side Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Side Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Media Center 876x Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Media Center 876x Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 2の画像 1 HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Orient the tower vertically.
    • Using the #0 Phillips head screwdriver, unscrew and remove the two (5 mm) screws that fasten the remaining side panel to the tower.
    • Slide the side panel out of its notches, and pull it gently off of the tower.
  4. HP Media Center 876x Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently move the tower so that it is in the horizontal orientation.
    • Press down the black tabs (proximal to you) that fasten the front panel to the tower.
    • Press down on the distal, black tabs (symmetric with respect to the previous tabs).
    • Pull front panel forward slightly.
  5. HP Media Center 876x Front Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Media Center 876x Front Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The front panel will come off in a hinge-like fashion, exposing the drives underneath.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Balakrishnan Pillai
メンバー登録日: 03/26/14
1,003 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 407
