メインコンテンツにスキップ
HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Side Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Side Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply great pressure with fingers on the tabs of the fan casing.
    • While applying pressure, pull the casing upwards to remove.
  4. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Simultaneously pull the four corner tabs outward.
    • Grab the center of the fan and slide it, smoothly, outward.
  5. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the fan completely from its casing.
    • Take care not to damage any plastic parts or wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Balakrishnan Pillai
メンバー登録日: 03/26/14
1,003 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
Cpu not start
Sameer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 535
