メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
必要な工具と部品
  1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
  2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
  3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
  4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
  5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
  6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
  7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
  8. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: 手順 8、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: 手順 8、 2の画像 2
    • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
  9. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
  10. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Myles Nofsinger
メンバー登録日: 10/04/18
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 1,600
