メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
  4. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 2 screws on the back of the printer, one on the left, and one on the front.
    • The second image shows the formatter removed, but it is not necessary to remove the formatter to replace the top cover.
  5. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the control panel cable and remove the top cover.
  6. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the fan cable from the main board of the printer.
    • Remove the retaining clip holding the fan in.
    • Remove the 2 screws holding the fan in.
  7. HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Fan Cable: 手順 7、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Fan Cable: 手順 7、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Fan Replacement, Fan Cable: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the fan cable from the cable guide.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
jdp23
メンバー登録日: 08/22/13
1,312 ポイント
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 783
