メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
  4. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Duplexer Tray: 手順 4、 2の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Tray Replacement, Duplexer Tray: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull on the blue-green tab to release the duplexer tray.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
jdp23
メンバー登録日: 08/22/13
1,312 ポイント
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 619
