メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement
必要な工具と部品
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
  4. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 2 screws on the back of the printer, one on the left, and one on the front.
    • The second image shows the formatter removed, but it is not necessary to remove the formatter to replace the top cover.
  5. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the control panel cable and remove the top cover.
  6. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the fan cable from the main board of the printer.
    • Remove the retaining clip holding the fan in.
    • Remove the 2 screws holding the fan in.
  7. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Fan Cable: 手順 7、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Fan Cable: 手順 7、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Fan Cable: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the fan cable from the cable guide.
  8. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Duplexer PCB: 手順 8、 2の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Duplexer PCB: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect one cable from the main board of the printer.
    • Disconnect the duplexer solenoid cable from the duplexer PCB.
    • Remove one screw on the duplexer PCB and remove the PCB from the printer.
  9. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Duplexer Gears: 手順 9、 2の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Duplexer Gears: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove 3 screws holding the duplexer gears to the printer and remove the gears.
  10. HP LaserJet 1160 or 1320 Duplexer Solenoid Replacement, Duplexer Solenoid: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove one screw to remove the solenoid from the printer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
jdp23
メンバー登録日: 08/22/13
1,312 ポイント
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 2,128
