メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement
必要な工具と部品
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
  4. HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 2 screws on the back of the printer, one on the left, and one on the front.
    • The second image shows the formatter removed, but it is not necessary to remove the formatter to replace the top cover.
  5. HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the control panel cable and remove the top cover.
  6. HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Cartridge Door: 手順 6、 2の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Cartridge Door Replacement, Cartridge Door: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove 2 screws from the front of the printer.
    • Remove the cartridge door.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
jdp23
メンバー登録日: 08/22/13
1,312 ポイント
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 1,240
