メインコンテンツにスキップ
HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement, Hardisk: 手順 1、 2の画像 1 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement, Hardisk: 手順 1、 2の画像 2
    • rimuovere batteria muovendo verso interno i punti segnati con la freccia
  2. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rimuovere i piedi di gomma posteriori che sono incollati,eventualmente usare una fonte di calore come un phon
    • Con un cacciavite a croce rimuovere le 2 viti sottostanti ai tappo di gomma
  3. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rimuovere tutte le viti visibili nella parte inferiore
  4. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Con uno strumento sottile aiutarsi per rimuovere la tastiera
    • Fare attenzione perché è collegata al cavo,quindi sganciare il connettore
  5. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Sganciare i 2 connettori e rimuovere le 4 viti
  6. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Estrarre lettore dvd
    • Toglierle 2 viti indicate
    • Togliere le viti indicate
  7. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Con aiuto di strumenti sottili è possibile togliere la cover superiore che adesso è totalmente libera da viti e soltanto agganciata attraverso incastro
  8. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Rimuove 2 viti di fissaggio hardisck
    • Estrarre il disco lateralmente
    • Rimuovere il supporto togliendo le 2 viti per metterlo sul nuovo hardisck
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
11,267 ポイント
39のガイドは作成済み
2 件のコメント
I did a similar clone hd to ssd replacement on Hewlett Packard 15-bs058ca Laptop. It was a full bottom removal with the components attached to the bottom of the keyboard and screen combo. There were hidden screws under the rubber feet. A lot of finicky spludger work all around the outer shell was needed to pry the bottom from the top. The good thing was there are no cables between the bottom shell and the rest of the laptop.
After that the hard-disk change was similar to the one above.
HP does have a manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05...) but it does not mention the care needed to pry apart the shell.
Next time I do this I will take photos and up load them.
A Prosaic Hacker - 返信
OK merci ! ça m'a bien servi pour ouvrir un modèle un peu différent (HP 15")
Pascalou - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 1,961
