メインコンテンツにスキップ
HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
  4. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 2の画像 1 HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 Screw Driver to unscrew the 6mm screw from the Wi-Fi Card Panel.
    • The 6mm screw will remain in the Wi-Fi card panel and will not fall out.
    • Lift off the Wi-Fi card panel off using the opposite hand.
  5. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the gray and black wires by gently pulling up on them so that they "unsnap" from the Wi-Fi card.
  6. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 4mm screws with the Phillips #1 screw driver.
  7. HP HDX 16-1160US Wifi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully use the plastic opening tools to lift the Wi-Fi card up on the left side.
    • Using the opposite hand, pull the Wi-Fi card to the left.
    • Do not lift the Wi-Fi card straight up, this will damage or break the Wi-Fi card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marshall Reid
メンバー登録日: 04/14/14
527 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,055
