メインコンテンツにスキップ
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marshall Reid
メンバー登録日: 04/14/14
527 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 628
