メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP HDX 16-1160USのキーボードの交換
必要な工具と部品
    1. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返し、底面を上に向け、バッテリーが自分と反対側を向くようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーの右下にあるスライダーを見つける。
      • 親指を使ってスライダーを左いっぱいに動かし、バッテリーの前端を持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 親指でスライダーを左に保持したまま、反対の手でバッテリーを持ち上げ、コンピューターから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換, キーボード: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、4 mmのネジ3本を取り外します。
      • プラスドライバーを使用して、6 mmのネジ4本を取り外します。
      • プラスドライバーを使用して、3 mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 指を使って、スピーカーカバーをこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスチック製オープナーを使用して、クロームのキーボードカバーをノートパソコン本体から上にこじ開けます。各スナップを個別にこじ開けながら、縁に沿って慎重に作業してください。
      • クロームのキーボードカバーを取り外します。
      • クロームのカバーとノートパソコン本体を繋ぐ黒いストリップがあるため、カバーを完全に引き抜かないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • プラス #1 ドライバーを使用して、4 mmのネジ2本を見つけて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • 手を使ってキーボードを引き出します。
      • キーボードとノートパソコン本体を接続している灰色のケーブルがあるため、完全には取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 HP HDX 16-1160USのキーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使って、黒いタブを持ち上げます。
      • グレーのストリップを水平に手前から奥へ向かってゆっくり引き抜きます。これでキーボードが本体から解放されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel McBroom
メンバー登録日: 04/14/14
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello Daniel,
Hoping you might be able to assist me with the similar HDX18 -1000 CTO Premium Notebook / FW314AV Pavilion .
Interested in replacing the LCD inverter board, and would like to confirm where its located and if the HDX 18 has one or two installed.
Your time and any assistance is greatly appreciated, thank you.
AppGuy - 返信 共有
Link to HP HDX 16 Entertainment PC Maintenance and Service Guide: Document Part Number: 487263-001;
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01...
AppGuy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 72
今までの合計 2,872
