メインコンテンツにスキップ
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel McBroom
メンバー登録日: 04/14/14
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 662
