メインコンテンツにスキップ
HP G72 WLAN module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G72 WLAN module Replacement, WLAN module: 手順 1、 3の画像 1 HP G72 WLAN module Replacement, WLAN module: 手順 1、 3の画像 2 HP G72 WLAN module Replacement, WLAN module: 手順 1、 3の画像 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
  2. HP G72 WLAN module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G72 WLAN module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G72 WLAN module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the three Phillips M2.5×6.0 captive screws that secure the memory module compartment cover.
    • Use a plastic opening tool (or equivalent) to lift the back side of the cover. Small tabs hold the cover in place. Firmly pull up on the cover to release the tabs.
    • Remove the cover
  3. HP G72 WLAN module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G72 WLAN module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G72 WLAN module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the main antenna cable
    • Disconnect the auxiliary antenna cable
    • Remove the Phillips M2.0×3.0 screw that secures the WLAN module to the computer.
  4. HP G72 WLAN module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the WLAN module by pulling it away from the slot at an angle.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
778,100 ポイント
118のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
31 メンバー
520のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,005
