メインコンテンツにスキップ
HP G72 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
  2. HP G72 Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G72 Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G72 Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the Phillips M2.5x5.0 screw that is identified by the optical disk icon.
    • Pull the optical drive out of its slot.
    • Remove the drive from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
781,057 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
32 メンバー
530のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,456
