メインコンテンツにスキップ
HP G71t-400 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
    • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
    • Action in picture 2 shows the direction and release.
    • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
    • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
  2. HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the only circled screw.
    • Lift and remove the cover exposing the WiFi card.
  3. HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the two wires attached. Making note to where each wire was connected for easy install.
    • Extract the WiFi card.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Castro
メンバー登録日: 03/24/19
711 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 91
