メインコンテンツにスキップ
HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove the battery using your fingers.
  2. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 6mm screw from the cover above the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull off the bottom cover to reveal the Wi-Fi card.
  4. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove the 2 cables clips to avoid damage.
    • Remove the 3mm screw holding the Wi-Fi module using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the module out of the slot.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cecil Lam
メンバー登録日: 09/22/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 172
