メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G71t-300 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers
  2. HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The access panel to the hard drive and RAM is held in place by four screws. Loosen them using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently lift the panel away from the computer.
  3. HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Gently remove the hard drive from the socket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rohan Mathew
メンバー登録日: 09/22/16
513 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 390
