メインコンテンツにスキップ
HP G71t-300 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers.
  2. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four screws from the indicated cover.
    • Gently lift and remove the cover.
  3. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry the keyboard off with a spudger. Be careful not to apply too much pressure and damage any components.
  5. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the clip attaching the keyboard wiring to the motherboard. Lift and remove the keyboard.
  6. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 3の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 3の画像 2 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the top panel.
    • Gently lift and remove the panel. Use a metal spudger if the it seems set in place.
  7. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw for the Wi-Fi module cover.
    • Remove the cover.
  8. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove all fourteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  9. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Partially separate the two panels until connectors are visible.
    • Unclip the wires that attach the trackpad module to the motherboard.
  10. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the five highlighted screws using a Phillips #0 screwdriver.
  11. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect the five cables by gently pulling them from their slots.
  12. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Press a metal spudger between the VGA port and the plastic housing to pry up the motherboard.
    • Remove the motherboard and turn it so that the fan is facing upward.
  13. HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP G71t-300 Cooling Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the three screws attaching the heatsink to the motherboard.
    • Remove the heatsink and fan assembly by unclipping the fan from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rohan Mathew
メンバー登録日: 09/22/16
513 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 222
