メインコンテンツにスキップ
HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
    • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
    • Slide the battery lock to the left.
    • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
    • Remove the battery.
  2. HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 6.0 mm screws.
    • The screws that are attached to the panel do not need to be removed completely.
    • Remove the back panel to access the Wi-Fi card.
  3. HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the wire until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to disconnect the coaxial cables from the Wi-Fi card.
  4. HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3.0 mm screw from the Wi-Fi card.
    • When the screw is removed the card will pop up at a 45-degree angle.
  5. HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP G62-234DX Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the Wi-Fi card by sliding it out from the socket.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to be careful when attaching the wires back into the Wi-Fi card, they can be very fragile.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kate Ferland
メンバー登録日: 11/01/23
836 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 138
