メインコンテンツにスキップ
HP G62-234DX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-234DX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off, disconnected from the charger, and on a steady surface.
    • Unlock the battery by sliding the button just below it, to the left.
  2. HP G62-234DX Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While pushing the lock button to the unlock position, slide the battery out and away from the laptop.
    • When sliding the new battery back into the socket, you'll know it's secure when you hear a click.
  3. HP G62-234DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-234DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-234DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • It Is recommended to remove the RAM panel for easier access when removing the hard drive panel.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws securing the hard drive panel on the back of the laptop.
    • Use a spudger to remove hard drive panel and carefully lift it up and out.
  4. HP G62-234DX Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the hard drive from the SATA connector to remove the hard drive from the laptop.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Popillo
メンバー登録日: 03/20/23
337 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 98
