メインコンテンツにスキップ
HP G62-144DX Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-144DX Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP G62-144DX Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to turn off the laptop before removing the battery.
    • Slide the lock to the right, located slightly above the battery location.
    • While pulling the lock, pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  2. HP G62-144DX Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3 Phillips 2.5x5 screws (closest to the battery slot) and the 2 Phillips 2.5x6.5 screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • This screws will have a keyboard symbol inscribed next to them.
  3. HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to unscrew the 2.5x6 Phillips screws holding the L-shaped back panel.
    • Screws should stay in panel, but come free of the laptop body.
    • Gently use a plastic opening tool to remove the panel.
  4. HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the final Phillips 2.5x5 keyboard screw with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the laptop so the top is facing up again and open the cover.
    • Use a metal spudger to pry the keyboard up and pull it back.
    • Be sure to pry up the board itself and not an individual key.
    • This process has the risk of breaking keys.
  6. HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP G62-144DX Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull up the latch that connects the keyboard connector the the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Moran
メンバー登録日: 10/18/17
623 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G8
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 619
