メインコンテンツにスキップ
HP G62-144DX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-144DX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP G62-144DX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to turn off the laptop before removing the battery.
    • Slide the lock to the right, located slightly above the battery location.
    • While pulling the lock, pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  2. HP G62-144DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 HP G62-144DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 HP G62-144DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the 2 Phillips 2.5x6 screws in the rectangular panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws will stay in the panel, but come free from the body of the computer.
    • Gently remove the panel with a plastic opening tool.
  3. HP G62-144DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-144DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-144DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the three 3x4 Phillips screws holding the hard drive in with a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the hard drive cable out of the motherboard.
    • Pull the hard drive out of the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Moran
メンバー登録日: 10/18/17
623 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G8
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 340
