メインコンテンツにスキップ
HP G62 347NR Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62 347NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off before removing the battery to avoid loss or corruption of files.
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Slide the battery release to the left until you hear a click.
    • Once you hear a click, the battery will have been released from the battery compartment.
  2. HP G62 347NR Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery, carefully, from the compartment.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
McKenzi Morris
メンバー登録日: 10/10/16
511 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S6G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 490
