メインコンテンツにスキップ
HP G62 347NR CD/DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62 347NR  CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off before removing the battery to avoid loss or corruption of files.
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Slide the battery release to the left until you hear a click.
    • Once you hear a click, the battery will have been released from the battery compartment.
  2. HP G62 347NR  CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery, carefully, from the compartment.
  3. HP G62 347NR  CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Find the hard drive compartment with two Phillips head screws.
    • Use the PH1 screwdriver to loosen and remove both screws.
    • Gently remove the hard drive compartment.
  4. HP G62 347NR  CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the far left of the hard drive compartment, find the Phillips head screw.
    • Remove the Phillips head screw with the PH1 screwdriver.
  5. HP G62 347NR  CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP G62 347NR  CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Get the plastic opening tool and place it between the laptop and the CD/DVD drive. Place it toward the center of the drive for maximum support.
    • Carefully pry the CD/DVD drive open.
    • Slide the CD/DVD drive out once it is pried open.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
McKenzi Morris
メンバー登録日: 10/10/16
511 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S6G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 599
