メインコンテンツにスキップ
HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
  4. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 4、 2の画像 1 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 5cm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    • Take the cover off.
  5. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the following .5cm screws with a #0 Phillips screwdriver.
    • Slide the hard drive cover to the right with light-medium force.
  6. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull up on the little black tab on the hard drive case to remove it.
    • From here you will be able to carefully slide your hard drive out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominic DeSantis
メンバー登録日: 10/19/16
772 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 176
