メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G60 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G60 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP G60 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP G60 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First, you should to remove the battery to avoid electric shocks
    • Slide and unlock the battery, then, lift it
    FixBotに聞いてみる
  2. HP G60 RAM Replacement, RAM cover: 手順 2、 3の画像 1 HP G60 RAM Replacement, RAM cover: 手順 2、 3の画像 2 HP G60 RAM Replacement, RAM cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws with a not too large screwdriver
    • Now lift the cover, the screws are part of the cover
    FixBotに聞いてみる
  3. HP G60 RAM Replacement, Eject RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP G60 RAM Replacement, Eject RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP G60 RAM Replacement, Eject RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the little aluminum locks at the top and the bottom of the ram
    • The memory will lift, then pull it
    • Make this with the another RAM slot
    FixBotに聞いてみる
  4. HP G60 RAM Replacement, New RAM: 手順 4、 3の画像 1 HP G60 RAM Replacement, New RAM: 手順 4、 3の画像 2 HP G60 RAM Replacement, New RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • The new RAM memory should to be insert in a 45 degrees angle
    • Then, push it and the memory will lock by itself
    • Make this with the second memory
    FixBotに聞いてみる
  5. HP G60 RAM Replacement, RAM cover (Again): 手順 5、 3の画像 1 HP G60 RAM Replacement, RAM cover (Again): 手順 5、 3の画像 2 HP G60 RAM Replacement, RAM cover (Again): 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the cover from right to left, then, screw it
    • If cover is lifted, press it softly and secure it
    FixBotに聞いてみる
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
jimenezser
メンバー登録日: 08/29/12
3,905 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for verifying the RAM replacement and that it was as easy as I thought it was, but that made me a bit nervous, being much more comfortable building desktops as large as my or my customer's budget would allow!
Take 'em out, put new ones back in. As a technical writer, I also appreciate that you kept it to the point without creating further questions to complicate that which is not complicated. Thanks again. Will check out some out your other work.
J Brent Masters - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 78
今までの合計 6,765
