メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Flyer Red スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. HP Flyer Red スクリーンの交換, 電源の切断: 手順 1、 2の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換, 電源の切断: 手順 1、 2の画像 2
      • ノートパソコンの電源が切れていることを確認します。
      • ノートパソコンを閉じて裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ノートパソコンの底面、画面ヒンジ寄りの位置に、長方形の溝に入った長方形のスライドスイッチが2つあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 左側のスイッチはバッテリーのロック解除スイッチです。
      • このスイッチの長方形の溝の内側には、閉じた南京錠のアイコンが見えているはずです。このスイッチを溝の反対側へスライドさせると、開いた南京錠のアイコンが表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • もう一方のスイッチをトラックの端までスライドさせます。これでバッテリーが飛び出します。
      • バッテリーをつかみ、スロットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Flyer Red スクリーンの交換, スクリーン: 手順 5、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、画面が自分に向くように開く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • オープニングツールをスクリーンのアウターフレーム上部の隅にある隙間(赤色と黒色のプラスチックの境目)に差し込み、図のようにこじ開けて外す。
      • 上部と同様にすべての縁をこじ開けて外す。底部はテープで接着されているため、スパッジャーを使用して慎重にこじ開ける。図のように、黒色のプラスチック部品からテープが分離されるようにする。
      • 接着剤は分離するのが困難である。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 黒いプラスチック製のフレームを、上方にスライドさせながら手前に引き、上部を奥側へ回転させて本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Flyer Red スクリーンの交換, スクリーンを固定しているネジを外す: 手順 8、 3の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換, スクリーンを固定しているネジを外す: 手順 8、 3の画像 2 HP Flyer Red スクリーンの交換, スクリーンを固定しているネジを外す: 手順 8、 3の画像 3
      • スクリーンの四隅にある4本の4mmプラスネジ #1を外す。スクリーンから伸びている金属タブに固定されているネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • スクリーンをプラスチック製の背面から引き離します。キーボード付近のスクリーン下部にコネクタがあります。
      • 小型の金属製スパッジャーを使い、スクリーンを固定しているステッカーを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 HP Flyer Red スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、ZIFコネクタの黒いタブを持ち上げます。
      • リボンケーブルをコネクタからゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Ciotti
メンバー登録日: 04/07/16
783 ポイント
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What screen would fit that laptop
supermiguel719 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 34
過去 30 日: 114
今までの合計 4,048
