メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Attach the grounding bracelet s clip to the frame of the laptop then put on the grounding bracelet.
    • Remove the two 4.6mm screws securing the hard drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the cable plugged into the hard drive and remove the hard drive from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cory Smith
メンバー登録日: 01/16/20
398 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 550
