メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq105dx Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Morris
メンバー登録日: 01/16/20
88 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 626
