メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 3、 1の画像 1
    • Attach the grounding bracelet's clip to the frame of the laptop, then put on the grounding bracelet.
    • Remove the two 4.6 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the one 4.4mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the one 2.8mm screws securing the audio jack/power button board using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the blue plastic opening tool on top of the blue data ribbon and under the connector. Lift up on the blue plastic opening tool to open the connector.
    • Remove the blue data ribbon from the audio board.
  5. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the audio jack motherboard from the computer.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cory Smith
メンバー登録日: 01/16/20
419 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 354
