メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over to expose the underside.
    • Remove the two grip pads with blue plastic opening tool by inserting the tool between the laptop and the pads and slowly lifting up.
    • The grip pads are tacky, remove slowly to avoid separating the adhesive.
  2. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 8 mm Phillips Head screws that were under the grip pads using a Phillip's Head 1 Screwdriver.
  3. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 5 mm Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pop off the bottom cover by inserting it into the heat vent and twisting to the left or right.
    • You may hear a slight clicking or popping, but that is normal.
  5. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips Head 1 Screwdriver to remove the six 4 mm screws.
  6. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the battery port from the motherboard by gently lifting it on both sides with the plastic opening tool.
    • Lift up the port with the tool.
  7. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the battery out of the laptop with your hands.
  8. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
  9. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the two outer pins on either side of the ram chip outward with your hands.
    • The ram chips should pop up.
    • Do this for both chips.
  10. HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the chips one at a time, by sliding them towards the side of the computer they are pointing towards.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joey Chen
メンバー登録日: 10/02/17
316 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 31
今までの合計 4,085
