メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over to expose the underside.
    • Remove the two grip pads with blue plastic opening tool by inserting the tool between the laptop and the pads and slowly lifting up.
    • The grip pads are tacky, remove slowly to avoid separating the adhesive.
  2. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 8 mm Phillips Head screws that were under the grip pads using a Phillip's Head 1 Screwdriver.
  3. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 5 mm Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq103dx Bottom Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pop off the bottom cover by inserting it into the heat vent and twisting to the left or right.
    • You may hear a slight clicking or popping, but that is normal.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Samora
メンバー登録日: 10/02/17
777 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
4 件のコメント
what should I do if I don’t have a nylon spudger? Is it safe to use my fingers to pry it open? I know I need to be careful about static or else it could fry the comp.
Joshua Bowman - 返信
It was really easy to open.
[deleted] - 返信
Glad I read this…didn't know about the 2 screws under the grip pads. Once again the internet comes through.
MrHarris73 - 返信
But where can i purchase the bottom cover
imran abdulhameed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 8,617
