メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the gray rubber pads on the bottom of the laptop. For our device we only needed to remove the two at the top.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six 5.1 mm screws.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.2mm screws.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the case. Go slowly around the edge. You will hear popping noises, such are due to popping open the small joints that keep the cover attached.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement, WiFi: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Battery might cause a small electric shock
    • Use tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect Disconnect the two cables attached to the wifi
  6. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a PH0 tool bit to remove the one 2.8mm screw.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darrin Smiley
メンバー登録日: 10/10/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G17
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 337
