メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robin Matloob
メンバー登録日: 11/16/19
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 861
