メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the gray rubber pads on the bottom of the laptop. For our device we only needed to remove the two at the top.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six 5.1 mm screws.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.2mm screws.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the case. Go slowly around the edge. You will hear popping noises, such are due to popping open the small joints that keep the cover attached.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the six 4.7 mm screws.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Battery might cause a small electric shock.
    • Use tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  6. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the power cable from the fan.
  7. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use your fingers to lightly pull the cable and disconnect it from the motherboard.
  8. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the four 6.5 mm screws.
    • Do not fully remove the screws, just enough to be unattached from the motherboard.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.7 mm screws.
  9. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the 4.7mm screws from the indicated positions.
    • Use the JIS #1 screwdriver to remove the 7.7mm screws from the indicated positions.
    • Use the JIS #1 screwdriver to remove the 4.4mm screws from the indicated positions.
  10. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using your hand, lift the screen hinge located in the top left corner. This will allow for easier removal of the motherboard.
  11. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Flip the indicated colored latches with iFixit Opening Tools, then use tweezers to release the cables attached to the motherboard by gently pulling backward.
    • Use the pointed tweezer to release the plug-in connectors my gently gripping the plug and pulling backwards.
  12. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using your hand, lift and pull the motherboard from inside your computer.
  13. HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Power Port: 手順 13、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Power Port Replacement, Power Port: 手順 13、 2の画像 2
    • Using your fingers, detach the power port from the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Braganza
メンバー登録日: 10/31/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S1G1
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 2,362
