メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the gray rubber pads on the bottom of the laptop. For our device we only needed to remove the two at the top.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six 5.1 mm screws.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.2mm screws.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the case. Go slowly around the edge. You will hear popping noises, such are due to popping open the small joints that keep the cover attached.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Martin
メンバー登録日: 10/10/17
718 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G17
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 3,771
