メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the computer is turned off, and remove all cables.
    • Set the laptop face down.
    • Peel back the grey screw guards, along the top and bottom edge of the back case. It may be helpful to use a spudger to get started.
    • Peel slowly to avoid tearing the rubber covers.
  2. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the seven 5mm screws from the back case.
  3. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry open the back cover using the iFixit Opening Tool.
    • While using the tool, place a pick at each corner of the computer (be careful and do it slowly).
    • Once all the corners are slightly lifted, carefully pop off the back cover.
  4. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove one screw from the bottom left corner of the laptop.
    • Use the iFixit opening tool to lift the latch and detach the connector to the motherboard.
    • Remove the hard drive.
    • When replacing the hard drive, you will likely have to transfer the SATA cable and hardware from your old drive to the new one before reinstalling.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Grace Daleki
メンバー登録日: 02/04/20
487 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S1-G3, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G3, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 87
今までの合計 6,128
