メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the four captive screws on the heat sink using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove two 10 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the fan from the motherboard and lift the fan and heatsink out of the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Skylar Moore
メンバー登録日: 08/24/22
688 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022人のメンバー
GCC-CLASS-F22S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 182
