メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the six 3.3 mm screws from the battery pack using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery from the bottom of the laptop and and gently lift it up as you slowly unplug it from the connector on the top of the battery pack.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Skylar Moore
メンバー登録日: 08/24/22
688 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022人のメンバー
GCC-CLASS-F22S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 1,031
