メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure the computer is powered off.
    • Remove the rubber strip along the top of the backside of the computer.
    • On the back panel of the device, remove the four (4) 2.5 mm screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the back cover, use the spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
    • Be sure to not damage any of the electronics on the inside.
  3. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove seven 2 mm screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out away from the connector to remove.
  5. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the three 2 mm screws located around the cooling fan as shown in this picture.
    • The fan may have sharp edges so be careful upon removal.
  6. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the connector clip with the tweezers.
  7. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four spring loaded screws with a Philips #1 screwdriver.
  8. HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq121dx Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the cooling fan.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Fabien Perez
メンバー登録日: 02/13/20
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G1, Thomas Spring 2020 University of North Texas, Team S2-G1, Thomas Spring 2020人のメンバー
UNT-THOMAS-S20S2G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 1,846
