メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
  6. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement, RAM: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the tape near the RAM storage.
  7. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a small blue opening tool to pry open the protective metal cover.
  8. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull on the silver pins away from the RAM on both sides.
  9. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the RAM up and out to remove.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Reihart
メンバー登録日: 09/04/19
506 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 1,685
