メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
  6. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the three M2x4 screws located around the cooling fan as shown in this picture.
    • Be careful as the fan might be sharp in some places when removing it.
  7. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the connector clip with the tweezers.
  8. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four spring loaded screws with a Philips #1 screwdriver.
  9. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the cooling fan.
  10. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1, remove the seven M2.0x3.2 screws.
    • Undo the six connections using the blue opening tool.
  11. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Carefully remove the aux port from the frame of the computer as shown.
  12. HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Pull the mother board up and away from frame of the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Reihart
メンバー登録日: 09/04/19
506 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
hi so i was woundering about the start button , mine is broken , is there a way to start uo the pc and can i hook up a poer button some how to start it up thanks
gadget1961 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,568
